适用于 iPhone 16 系列的 USB 闪存盘和 SSD
使用兼容的 USB-C™ 驱动器,将您的 iPhone 16 系列2设备打造成强大的内容制作平台,支持扩展存储和备份,并可直接录制高清视频1
更多硬盘。更多存储空间。探索iPhone 16 系列的更多可能性。
存储更多内容。备份更大文件。从 iPhone 162 直接将内容录制到您的闪存盘中。借助闪迪驱动器和重新设计的闪迪存储地带应用3,您的 iPhone 16 系列设备将化身为掌上制作工作室。
扩展存储和备份
与闪迪存储地带应用3
和 iOS 文件应用搭配使用
直接录制高清视频
配备 USB-C 和&
MagSafe 兼容驱动器
适合 iPhone 16 系列2 的扩展存储和备份选项
进一步扩充 iPhone 16 的存储容量。
添加兼容的 USB-C 外部存储设备,让您可以利用更高分辨率的图像、视频录制和更好的性能做更多事情。
帮助保护您的更多数据。
借助扩展存储和备份选项,兼容的闪迪驱动器帮助您更好地管理 iPhone 16 系列设备中的内容。
在 USB-C 设备间轻松传输内容。
无论您是使用闪迪存储地带3 还是 iOS 文件应用,都可以在 Apple 设备上快速移动内容。
支持 iPhone 16 Pro/Pro Max 的 ProRes 视频直接录制到外部存储,最高可达 4K 60 帧每秒 (fps)
使用 iPhone 16 Pro/Pro Max2 拍摄更多 ProRes 4K 60fps 视频。
借助兼容的移动固态硬盘可支持 iPhone 16 Pro/Pro Max 直接录制 ProRes 4K 60 帧每秒 (fps)视频,因此您可以使用您的设备拍摄更多精彩的视频。
获得高性能和更快传输速度。
通过兼容的便携外部存储设备,利用 NVMe™ 技术的快速读写速度,优化您的 ProRes 4K 60 帧每秒 (fps)直接视频录制工作流。
释放设备的内部存储空间,存储更多内容。
借助高达 8TB4 的兼容便携固态硬盘,提高 iPhone 16 Pro/Pro Max 的存储容量,这不仅为您提供了更多存储空间来保存视频,也为您的内部存储释放了更大的潜力。
iPhone 16 兼容性2
iPhone 16 / 16 Plus
文件传输(使用 iOS 文件应用) 闪迪存储地带应用3直接录制到外部 SSD - 1080p 60 帧每秒 (fps)Apple ProRes 4K 60 帧每秒 (fps)视频录制
iPhone 16 Pro / Pro Max
文件传输(使用 iOS 文件应用)闪迪存储地带应用3直接录制到外部 SSD - 1080p 60 fpsApple ProRes 4K 60 帧每秒 (fps)视频录制
闪迪创作者手机 SSD
闪迪手机闪存盘
闪迪至尊极速™ 移动固态硬盘
闪迪欢欣i享™ 臻享版手机闪存盘
闪迪至尊高速™ 酷锃 OTG 闪存盘
闪迪至尊高速™ Type-C USB 3.1 双接口 OTG 闪存盘
闪迪至尊高速™酷柔 OTG USB 3.1 闪存盘
闪迪至尊高速™ USB Type-C 闪存盘
闪迪至尊高速™酷奂™ USB Type-C 闪存盘
闪迪至尊高速™ Slider USB Type-C 闪存盘
备份软件
闪迪存储地带
闪迪存储地带可以轻松将数据备份到闪迪设备并为新内容留出空间。3 直接使用,保存于此,分享至外部。
常见问题
我们兼容的 Type-C 设备可与 iPhone 16 Pro/Pro Max 搭配使用,通过 iOS 文件应用传输文件。
披露
1. 有关兼容 Apple 设备的完整列表,请参见 iPhone 16 支持页面
2. iPhone 16 Plus/Pro/Pro Max 需另购。
3. 需要下载和安装。请访问 https://shop.sandisk.com/topics/accessories/memory-zone-2-0-backup
4. 1TB = 1,000,000,000,000 字节。实际使用容量可能更少。
比较
