Vidéo ProRes sur iPhone
Les raisons pour lesquelles vous avez besoin d’un périphérique de stockage externe Sandisk pour créer du contenu mobile de haute qualité
Prenez des photos comme un professionnel
La résolution est importante
Le passage de la résolution HD à la résolution 4K est la première étape pour capturer du contenu de haute qualité. Et si vous filmez déjà en 4K à 60 images par seconde, vous travaillez avec des fichiers extrêmement volumineux.
Connectez un périphérique de stockage Sandisk compatible à votre iPhone pour profiter de la 4K60
Pour filmer en ProRes 4K60fps, vous devez avoir un périphérique de stockage externe compatible USB-C™ avec une vitesse d’écriture d’au moins 220 Mo/s1.
Préparez-vous pour la postproduction
Après avoir enregistré une vidéo 4K directement sur un périphérique de stockage externe, vous pouvez la monter directement sur le disque dur, ou la transférer rapidement vers votre ordinateur portable ou votre PC pour la monter en temps réel.
Disque dur WD Red NAS
My Cloud Expert Série EX2 Ultra
My Cloud Pro Série PR2100
Voyons ce que les créateurs doivent savoir sur l’utilisation de ProRes avec un stockage externe compatible de Sandisk, en quoi le stockage externe est essentiel et comment mettre en place un flux de travail vidéo mobile qui correspond à votre vision créative.
Les fichiers 4K60fps sont très volumineux –
Voici ce à quoi vous êtes confronté
Même avec une résolution 4K à 30 images par seconde, une minute de ProRes peut occuper environ 6 Go2. Si vous enregistrez en interne, vous êtes rapidement en concurrence avec le système d’exploitation, les applications et la photothèque de votre téléphone pour l’espace disponible.
Tailles approximatives des fichiers (ProRes 422 HQ)2 :
Résolution Fréquence d’image Taille du fichier (par minute)
4K 30 ips ~6 Go
4K 60 ips ~12 Go
Pourquoi le stockage externe est-il important pour le format 4K60 ProRes?
Flux de travail de stockage interne
  • Limité à 4K30 ProRes seulement1.
  • Partage de l’espace de stockage avec les applications, les médias et le système d’exploitation
  • Plus de temps consacré au transfert de fichiers pour les modifications postproduction
Flux de travail de stockage externe
  • Permet l’enregistrement ProRes 4K à 60 images par seconde1
  • Stockage dédié à haute capacité pour l’enregistrement (pas de panne en cours de tournage)
  • Les fichiers peuvent être modifiés sur le disque dur, il suffit de le connecter à votre ordinateur portable.
Préparez-vous au montage
Un avantage supplémentaire lié à l’utilisation d’un périphérique de stockage externe Sandisk compatible avec ProRes : vous pouvez monter vos séquences ProRes directement depuis le disque, sans transfert ni attente. Cela signifie une lecture en temps réel, un montage multicaméra 4K/8K fluide et un défilement fluide de la chronologie sans proxys ni aperçus.
Choix du bon périphérique de stockage externe Sandisk pour la vidéographie sur iPhone
Pour capturer des vidéos ProRes 4K nettes et ininterrompues à 60 images par seconde, votre stockage externe doit offrir vitesse, compatibilité et fiabilité1. Apple ProRes 4K60 nécessite des vitesses d’écriture soutenues d’au moins 220 Mo/s1.
Pour les créateurs sur iPhone
Disque SSD de téléphone SanDisk Creator compatible avec MagSafe
  • Enregistrez directement sur SSD à une vitesse d’écriture pouvant atteindre 950 Mo/s3
  • Se connecte via USB-C à l’iPhone 16 ou 15 Pro/Pro Max
  • Fixation mains libres à l’aide d’un MagSafe compatible
  • Se transfère facilement vers un ordinateur portable ou de bureau via USB-C
  • Comprend un anneau magnétique pour une plus grande flexibilité de montage
Idéal pour les créateurs de contenu mobile qui recherchent un disque SSD externe compact et ultrarapide, pouvant passer sans difficulté de l’iPhone à la postproduction.
Série SanDisk Creator x Adobe
Achetez un appareil de la série Creator et obtenez un essai gratuit de certains produits Adobe Creative Cloud.* Découvrez les outils dont vous bénéficierez en fonction du produit de la série Creator que vous achetez.
Pour les flux de travail entre la caméra et l’iPhone
Enregistreur SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B compatible avec MagSafe
  • Enregistreur compatible MagSafe à fixation rapide pour iPhone 16 ou 15 Pro/Pro Max
  • Enregistre directement des séquences ProRes jusqu’à 4K60 sur une carte SanDisk PRO-CINEMA CFexpress™ Type B (vendue séparément)
  • Conçu pour les créateurs qui utilisent des caméras professionnelles et souhaitent transférer rapidement leurs photos vers leur iPhone.
  • Capture haute performance, optimisée pour les flux de travail ProRes à grande échelle
Idéal pour les créateurs qui préfèrent utiliser leur caméra et qui recherchent la vitesse des supports CFexpress combinée à la flexibilité de la capture mobile.
Foire aux questions
La prise de vue ProRes contourne la mémoire interne de l’iPhone et enregistre directement sur un périphérique de stockage externe compatible connecté via un connecteur USB-C. Cela permet aux créateurs de contourner les limites de stockage interne et de rationaliser les flux de travail professionnels.
Sujets connexes :
Mentions légales
  1. https://support.apple.com/en-us/109041
  2. Approximations; les résultats et la prise en charge vidéo ProRes peuvent varier en fonction de la fréquence d’images, du débit binaire, des attributs du fichier et d’autres facteurs. Voir les réglages de l’appareil photo de l’iPhone.
  3. Vitesses de lecture jusqu’à 1 000 Mo/s; vitesses d’écriture jusqu’à 950 Mo/s. Selon les tests réalisés en interne; la performance peut être inférieure en fonction du dispositif d’accueil, des conditions d’utilisation et d’autres facteurs. 1 Mo = 1 000 000 octets.
Comparer
